标题: MS-7139风扇转一下停 [打印本页]
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-18 11:17
标题: MS-7139风扇转一下停
向高手们求教一个问题
一个联想回牌机风扇转一下就停了。再不能触发。把电源拔下来再加电。又重复上种情况。认为主板哪个地方短路。量了主板的所有三极管无短路情况。
拿来的时候北桥附近的一个电容爆。
主板为939接口的。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-18 11:18
我把爆电容旁边的三极管换掉。点亮了一回。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-18 13:27
有没有遇到过同样问题的。给个思路。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-18 15:27
有经验的给提个意见。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-18 16:41
看看诊断卡跑码了没有
作者: baicel    时间: 2011-1-18 16:59
不亮机时,上诊断卡,查全板供电。后时钟、复位。939的桥空的很多,加焊北桥吧,应该是南北桥一起的吧
作者: 二木之飞    时间: 2011-1-18 18:07
CPU供电的小IC驱动坏了 也可能引起加电保护,但是芯片不会短路。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-1-19 10:41
该换的都换了。就是不行。有没有人给个好的方式。断一下是不是桥坏了。我用的是风筒。天太冷了。不好做桥。谢了。
