hp x1000开机正常,进系统屏不显示
清风陈
2011-1-18 11:06
HP X1000的机器,开机都正常,就是机器从XP滚动条到显示桌面时屏就不正常了,感觉像屏坏了,进安全模式都是好的。屏换过还是一样,,显卡是ATI9200的,硬盘也重新换过做系统也是一样,要说是显卡的问题,为什么就是进桌面时才会出问题呢?看论坛上也有这种问题,好像都没解决,,不知哪位大哥遇到过。。
思维本本
2011-1-18 11:34
经常修的问题 是显卡的 显卡虚焊了 精确的是给显卡输入的显存线路虚焊
在进系统的时候要很多的显存 显存不够就不行了 呵呵
hnali
2011-1-19 14:06
显卡有问题,加 焊一下显卡就应该就好了
shangxin303
2011-1-19 14:50
仔细看看吧,应该是显卡电路有虚焊了
唐小山
2011-1-19 15:12
显卡加焊就可以了
SIU2010
2011-1-19 19:30
有没有换条内存试试呀!
openearth
2011-1-19 22:50
多数是系统问题,分辨率
