标题: DELL D610没有声音 [打印本页]
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2011-1-18 10:42
标题: DELL D610没有声音
DELL D610没有声音插上音箱就响外音就没有声音请大虾指点一下什么原因
作者: shuang1988    时间: 2011-1-18 10:45
说清楚点啊。
作者: feifeiluan2    时间: 2011-1-18 10:55
看不懂你在说什么
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2011-1-18 11:14
我是说插上耳机就可以有声音 把耳机八掉外喇叭没有声音
作者: 思维本本    时间: 2011-1-18 11:23
有三种可能 1 喇叭坏了 2 端口坏了 3 功放芯片坏了
软件上的驱动也有一点可能
希望能帮到你
作者: hnali    时间: 2011-1-18 13:42
换个功放试试,不行在换个喇叭
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-18 14:20
你量过喇叭了吗,坏没有,系统问题也有可能的,还有就剩楼上说的了
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-18 14:21
作者: 轻轻的情趣    时间: 2011-1-18 15:06
插上耳机有声音 查下切换电路
作者: 周芳明    时间: 2011-1-18 16:33
重点看下 耳机和喇叭的切换电路
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-18 19:34
先排除设置问题,然后检测耦合电容。
作者: wq981527707    时间: 2011-1-18 20:27
先软件 在硬件 不用急
作者: 小富    时间: 2011-1-18 20:29
先排除软件··不行测量喇叭   再查接口   不行的话··看下功放芯片
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-18 22:08
换个功放试试,不行在换个喇叭
