怎么样区分高板板是5V的,还是19V的
新乡华宇
2011-1-18 10:26
怎么样区分高板板是5V的,还是19V的
我经常改高压板,把5V的高压板,用了19V,弄挂了,保险也没烧
好奇怪
,请问 怎么样区分高板板是5V的,还是19V的
(120.86 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-1-18 10:53 上传
shuang1988
2011-1-18 10:44
通电测高压板上的供电。
维修公司
2011-1-18 11:14
维修,难倒没有表吗,,
清风陈
2011-1-18 11:15
你都会改,应该也知道主供电是多少啊,所以不用说你也应该知道是5V的还是20V的
wang774512
2011-1-18 11:30
看变压器前极是多少组的,
精汇
2011-1-18 12:35
楼主的意思上怎么样分别通用高压板是5V还是19伏供电的
网际狼
2011-1-18 12:57
高压线圈前级单组和双组的分别
cncinda
2011-1-18 13:30
你可以用表测量一下输出电压呀!
红尘一笑哈哈
2011-1-18 13:40
测试供电吧 ?
破小孩
2011-1-18 15:41
代换的高压板上都是用电压标识的,原装的上面是没有的,当然这个你是可以直接测量高压板的供电保险测得的啊
济南李海民
2011-1-18 19:42
用5V供电,将VCC\ON即供电和控制短接,单独给高压板供电,可以点亮就是5V高压板。如果该通用高压板,都有标注的。
wq981527707
2011-1-18 19:44
通用高压板 标注的有
大箫筱
2011-1-18 22:10
测试供电吧
