开机报5F,重起后又正常。
主板我最菜
2011-1-18 09:32
开机报5F,重起后又正常。
双敏UMCP55U-M2的板子,每次冷机子开机诊断卡报5F。重新后又一切正常,测各行电压也都正常。独桥,压桥没反应,只要一重启就好了。有没有同行的知道这是什么原因的?指个路。感谢!!!
主板我最菜
2011-1-18 10:17
有知道的,告诉 一下。非常感谢。。。。。。
W296835329
2011-1-18 10:19
是不是每次开机都需要手动复位才能正常跑嘛呢!可能是自动复位电路有问题!
mf007
2011-1-18 10:23
我也有见过这种情况,但也不知道什么原因!
主板我最菜
2011-1-18 10:42
回复
W296835329
的帖子
手动复位就可以顺利跑马到FF,关机在重新开机,也可以跑马到FF的,一切都正常了。就是不知道是什么原因啊,第一次开机只能跑到5F,, 不懂啊??
736660403
2011-1-18 10:53
有些板子BIOS好像可以设置 应该是设置问题
海润
2011-1-18 10:55
刷BIOS,换IO,再不行就加焊桥。
主板我最菜
2011-1-18 12:34
好像桥空焊的可能大些,但压桥没反应。听他们说,无铅的按的也不好跑马的
主板我最菜
2011-1-21 16:57
见过 这方面的问题,请教下。。。。。。。。一直没解决???
寒光
2011-1-21 18:04
刷BIOS应该可以的
主板我最菜
2011-1-21 18:15
回复
寒光
的帖子
我想涮呢,还没有买,不知道在那里买放心,什么牌子的好呢
scq330
2011-1-21 21:36
都能开机,刷bios也不会吗?
乐此不疲.
2011-1-21 21:43
这种情况修的多了,直接加焊吧,在旁边守着,温度一到就暂停....
主板我最菜
2011-1-21 21:45
回复
乐此不疲.
的帖子
你好,这位哥们,你说的是加焊桥吗?这板是单桥的。
主板我最菜
2011-1-21 21:48
回复
scq330
的帖子
请你看清楚,我问的是要买什么牌子的涮机。
城隍镇方正电脑
2011-1-21 21:53
基地有东西卖。
雪々狼
2011-1-21 22:02
西尔特3000U不错,专业维修的首选
主板我最菜
2011-1-21 22:27
回复
雪々狼
的帖子
感谢这哥们的推荐。谢了,多少钱啊
黑客技术
2011-1-21 22:38
你这主板加焊桥能排除问题,3000u好像是2000多。
scq330
2011-1-21 23:35
回复
主板我最菜
的帖子
我知道,你不明白我说的话罢了。你的能开机,可以进dos刷bios,不用编程器都可以刷!
pfvl2008
2011-1-22 00:09
BIOS电路问题,看来应该桥的可能性大一点
fander001
2011-1-22 00:52
刷BIOS看看
主板我最菜
2011-1-22 12:31
回复
scq330
的帖子
谢谢你哦。。DOS涮BIOS,没试过,不知道呢。就是冷机子开机报5F,用了后,就好了,重新开机,也不挡5F了,这跟温度有关系吗??????
yb5575939
2011-1-22 12:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主板我最菜
2011-1-22 12:55
回复
yb5575939
的帖子
主供电的电解电容,都是好的,没有看到什么坏的地方。
