屏是5V供电,实际电压时4.8V,正常吗
wyc013
2011-1-18 09:30
这个电压正不正常,是不是存在漏电
wyc013
2011-1-18 09:31
补充一点儿:现象是白屏
853850248
2011-1-18 09:39
差这么一点没有关系的。。只要不差太多就可以了。。
W296835329
2011-1-18 09:48
这种误差是和正常的!偏差不大 一般都没问题!
段氏电脑
2011-1-18 09:52
拔下屏线,量量屏线上的电压是不是5V,如果是5V就没问题。另外,遇到这样的问题,首先点屏,确定是屏的问题,还是驱动板的问题,不然会浪费太多的时间。
wyc013
2011-1-18 09:55
拔下屏线怎样测屏上的电压
paulxu2008
2011-1-18 10:32
如果测得屏上的电压有4.8V,是不会影响液晶屏供电的,可以正常显示的。
litian
2011-1-18 12:45
差这点没事的,检查一下屏板上的保险烧没。
晨达电脑维修(
2011-1-18 12:55
这个电压是正常的,用通用板点下屏试下。
wq981527707
2011-1-18 19:37
点一下 屏 排除一下
