LG, 1943SV 屏上有亮光显示,,就是不显图片
强.
2011-1-17 23:55
此液晶客户摔的,来的重新接了一下屏线, 正常了,, 装上,就不显了
拆开再试,还是一样不显,
看屏上有点亮光,但还是黑着,,,只有很少的亮光,,灯管工作了, 就是不正常显图像,
原板是这样,, 换通用驱动板还是一个样,,难道是屏坏了吗?/
民康维修
2011-1-18 01:53
最好是先把这张屏拿去测试一下,确定屏是好是坏先
广源电脑医院
2011-1-18 02:13
这个机器是群康(富士康)怠工的,屏线很容易坏
黄定宇
2011-1-18 04:07
屏坏了……
FCM525200
2011-1-18 08:29
测量下屏接口阻值是否正常,如果正常用通用板测下屏是否坏
wq981527707
2011-1-18 20:13
先排除 屏 再说
cnjw
2011-1-18 22:50
用手电照屏看看图像;如果有,那就是灯管部分,没有就检查屏线看看估计灯管占多数;我修了好多个1934了;换灯管的,容易坏;
强.
2011-1-27 20:07
没地方测屏,,,
greatwe7
2011-1-27 21:54
T-COM是否有電壓 保險是否燒毀
桥坏了
2011-1-27 22:39
屏坏咯
d31504
2011-1-28 00:23
你说灯管正常的话,你可以外接一个测灯管的直接点灯管,这样就可看到了有没有图像拉。
晨达电脑维修(
2011-1-28 16:50
LZ说装回去就坏了,换个通用板试还是一样吗?
懂安全
2011-1-28 17:06
一般摔过的屏。我是不修的。
