标题: 求教各位大哥一个非常奇怪的USB故障? [打印本页]
作者: 大漠孤烟上    时间: 2011-1-17 23:40
一台联想开天M4000(L-I915Q,主板是P5I915GVMD)台式机出现如下奇怪故障:USB接口上如果插有USB设备(比如打印机、USB口鼠标、键盘等等)开机自检死机,拨下USB设备后马上接着正常启动,以为是主板的USB电路有问题,但奇怪的是进入操作系统后,再插入任何USB设备又都可以正常识别,正常使用,这种故障是不是应该刷下BIOS就可以了,哪位大哥碰见过类似故障,敬请指点!(计算机只有主板、CPU、内存、硬盘、光驱,其它啥也没接)
    故障已解决:解决方法刷BIOS,在论坛里下了个该主板BIOS,因为主板还能开机,进入DOS下刷了下好了!具体原因不太明白。看来以后要是碰见这些怪毛病先刷下BIOS是正解,很可能就解决了!
作者: 郑华    时间: 2011-1-18 01:28
你是不是加了pci的声卡?
作者: 皮师傅    时间: 2011-1-18 08:39
看看时钟电路
作者: 736660403    时间: 2011-1-18 10:20
也有可能是冲突造成的
