查看: 2014|回复: 6
[维修经验]
修好无复位的板子
发表于 2011-1-17 21:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一卖电脑的拿来845,说不亮,目测无烧坏的器件,上电发现检测卡显示----,按维修先测供电,内存1PIN 0.3V,这杂牌板,发现内存槽旁有324,没有发现MOS,在NB旁有MOS一侧是AGP供电的,跑线发现12V4PIN旁边MOS9915内存1PIN相连,测S极0.3V,在线测不坏,不想继续跑线,就找此管换后,跑马了,虽然简单,但是按时序时很重要的
发表于 2011-1-17 22:14:38 | 只看该作者 �
这也是维修的基本原则了!那里不对修哪里!
发表于 2011-1-17 22:15:34 | 只看该作者 �
我好像记得DDR1的主供电因该是第7脚吧!
发表于 2011-1-17 22:19:51 | 只看该作者 �
有时候是多个故障点,只有一步一步的排除。
发表于 2011-1-17 22:59:04 | 只看该作者 �
故障点多了也不是都是坏是,有的就可以准确判断问题在那了
发表于 2011-1-17 23:31:58 | 只看该作者 �
这种故障就是这么修的,一楼的原意交我这个朋友吗?
发表于 2011-1-17 23:33:45 | 只看该作者 �
楼主的思路很明确,也很实用。
