桥的定义,谁知道。
用户已删除2
2011-1-17 21:08
桥的定义,谁知道。
82801GBM
82801DBM
取下来,如何 测量 82801GBM
82801DBM 好坏。
用户已删除2
2011-1-17 21:10
谁知道 这两个 南桥的 管脚定义提。。
这两个 南桥。。取下来 如何判断好坏。。高手知道了。。请 说说。
用户已删除2
2011-1-17 21:26
南桥。取下来,测试 引脚定义不可以 判断 南桥 好坏吗 ?
南桥取下来 怎么 测试 阻止呀? 测试 阻止 应该也可以判断好坏吧
W296835329
2011-1-17 22:00
回复
砸锅卖铁上网
的帖子
光用桥的阻值来判断桥的好坏是不对的!我遇见过桥只有10欧的阻值 但是还可以点亮并且能进系统!只是用不起 USB!(桥表面还有明显的烧伤)
yizheng168
2011-1-17 22:24
用万用表只可以量桥有没有短路,但不能测它的好坏。
刘彪亮
2011-1-17 22:44
你在主板上找到地点 然后你再找到你要量测的地点,比如3.3V A10
然后对地量测 FF的话 除非你有ICT机器.
无边思绪
2011-1-17 22:57
万用表只能量量有没有明显短路。功能故障没法测,只有装到板上试
修废主板
2011-1-18 00:02
只能在主板的焊盘上找出地,和U口数据线,然后对应到桥上面,测量了,但是这种也只能确定其这一部分电路是正常的,不能判断桥就一定是好的。。
