标题: 求4920n代换 [打印本页]
作者: zh32o1 时间: 2011-1-17 19:27
标题: 求4920n代换
这个是一块盈通主板上的 很少这个型号 那位大虾知道可以用什么代换的吗 是内存电压那里的
作者: 芯捷电脑 时间: 2011-1-17 20:30
如果是单管降压式的,用3055。如果是PWM式的,找料板拆CPU供电部分的,上管替换上管。
作者: zh32o1 时间: 2011-1-18 12:30
不是那种管 是八个脚的
作者: 东东电脑维修 时间: 2011-1-26 09:10
回复 zh32o1 的帖子
是NP双管的话可以用4606
作者: zh32o1 时间: 2011-1-26 10:51
代换不了 我买了几个 换上去就行了
作者: 紫竹萧萧夜 时间: 2011-1-26 12:45
回复 zh32o1 的帖子
AF4920N.PDF
(504.63 KB, 下载次数: 257)
