ZXCVWtest
标题: 参赛 自制CRT放电和ATX电源负载工具 [打印本页]
作者: ilikezgf    时间: 2011-1-17 19:06
材料:1、40W灯泡一个。
           2、透明袋一个。
           3、导线两根。
制作方法:接上即可(注:看图)
作用:1、CRT放电。
           2、ATX电源负载
作者: 自由闲客    时间: 2011-1-17 19:25
这样也行吗,接个一块钱的灯头不好多了吗。做什么事先从安全出发。
作者: mack009    时间: 2011-1-17 19:41
我一般也用灯泡放电,,,感觉还行
作者: 陈精忠    时间: 2011-1-17 19:45
ATX电源用这个做负载我觉得不合适吧,毕竟功率太小了,用汽车摩托车灯泡应该更好
作者: ilikezgf    时间: 2011-1-17 20:01
回复 自由闲客 的帖子
灯头我已封好。
作者: 陈精忠    时间: 2011-1-17 20:08
功率是一样,但是它是12V的,电阻更小,用220V的灯泡电流太小
作者: 宇光    时间: 2011-1-17 20:12
用这个做ATX电源负载的确功率太小了,不如摩托车灯,摩托车灯的工作电压没有你说那么高。
还有透明袋就不要了吧,观察灯泡不方便。
作者: W296835329    时间: 2011-1-18 09:30
LZ和我们用的是一样的!不过我们用的是防静电的塑料!(不晃眼)
作者: 胡子太软    时间: 2011-1-19 14:19
最好用纯电阻的,灯泡冷态电阻很小
作者: 大落大起    时间: 2011-1-19 14:45
外出修理带灯泡易碎啊,还是用电烙铁插头放点好
作者: 大落大起    时间: 2011-1-19 15:20
回复 大落大起 的帖子
很好用啊,把电烙铁插头插到滤波电熔两端就完成放电
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-1-19 20:48
我都是用铬铁碰一下大电容两极
