希捷80G 硬盘 很纠结的问题。来人帮忙。。。
houlelin
2011-1-17 18:12
我一块希捷80G 朋友的,MHDD测试 有N多绿块 红快。 。 用 mhdd 屏蔽了 一下午,绿块没的差不多了
但是 就是在 刚开始的 第一个快上 也就是 1% 有很多的 绿块, 有两个500ms的
用MHDD THDD 很多修复工具 都修复了 都不行。
也用 DM低格了
还是有 请问还用什么办法能修好????
或者 把前5% 屏蔽也 可以 总之 谁有办法啊。。。。求助。。。
学习艳
2011-1-17 18:29
前面的不分区,从后面分区启动,应该可以,一般问题大了都卖废品了!不过80G是有点舍不得
houlelin
2011-1-17 19:03
回复
学习艳
的帖子
是啊 ,, 用什么软件 不分区
学习艳
2011-1-17 19:13
回复
houlelin
的帖子
分区软件PQ PM DiskGenius 都可以分,手动分区,不过装来能不能用是个问题,我也没仔细测试过,这只是个没办法的办法,你可以试试
wanghnl
2011-1-18 17:33
用软件将前面5%分区也就是4个g不格式化并且隐藏,后面分好区后将第二个分区分设为c盘设置成活动盘即可安装系统。
houlelin
2011-1-18 17:45
回复
wanghnl
的帖子
用PQ??
还是什么软件???????????????
wanghnl
2011-1-18 23:32
回复
houlelin
的帖子
用老毛桃pe系统那个PM软件。
雪々狼
2011-1-19 22:07
这好象不是彻底解决问题的办法,
雪々狼
2011-1-19 22:08
有专业点工具吗,清一下G表,复位SMART 看看
周晓磊
2011-1-22 16:00
回复
houlelin
的帖子
LZ有pc3000吗 简单的屏蔽到p表就行了
孤帆远影
2011-1-24 23:52
用PC3000开SF
houlelin
2011-1-25 18:32
回复
孤帆远影
的帖子
没有PC3000 ``````
不过已经解决了。
用DM把第一个分区隐藏,剩下的 第二分区 设为主,
做系统 ok
黄家成!
2011-1-25 19:31
这好像不是解决问题的办法,用3000搞一下就好了,不过这到底是属于什么问题,还得等高手来解答
九月鹰飞
2011-2-5 06:34
这盘到专业人士手中轻易就能发挥盘的余热,没专业工具玩不了的!
摸摸
2011-2-12 00:32
如果是前面一截有坏道,想分出来而使用剩下的空间的话是可以的
不过必须注意的是,最前面的几个不能有问题,大概前几行不能有色快。
如果前面几个是色块的话只能封0道了,因为分区表是写在最前面的,这个区域不能有问题。
接着用MHDD扫描下坏块的区域,用笔记下后算出大概的容量,宁愿留多点余地,不要算得太死。
进PQ,分区,第一个区的大小为坏掉的区域的大小(宁可大点),选择不格式化。
建立第二主分区,为系统分区,这个就看你自己的爱好了,后面的我就不说了。
建完分区后应用,,完成后删掉第一个分区(就是坏快的那个),这样前面就空出来了。
用的时候注意不要刻盘刻进坏区去了,也不要删掉系统分区,删了就和前面的混在一起了。
黄家成!
2011-2-22 21:51
固件区有坏道或者磁头不良。只能用PC3000开SF了
奋斗小青年521
2011-2-23 19:37
我是个菜鸟 3000 好像不是要配合 硬件么
创辉电脑医院TAN
2011-2-23 23:43
好多个软件都可以搞定的,用PC3000 XLY,都可以搞定的,简单一点的就用STR一键就可以做SF
gqywf
2011-2-25 15:09
这样毛病我一般分区让开坏区凑合用,就是修好了也用不多长时间还得坏。
九月鹰飞
2011-2-26 19:52
19# 的言论搞硬盘的人都不会认同,照你的说法那你修的主板修好了也用不了多长时间还的坏?
茂森
2011-3-6 19:38
不是所有的主板都有价值修的,对我们做维修的来说不是值不值了,主要是研究技术,楼主有工具的话,这个硬盘修修还可以吧!
houlelin
2011-3-6 22:58
回复
茂森
的帖子
已经搞定了
luhuipeng
2011-3-8 15:23
给坏道避屏啦 或分区隐藏起来!
huangsong6613
2011-3-8 20:54
回复
创辉电脑医院TAN
的帖子
你说的XLY 和 STR是什么软件啊 好像看起来很厉害啊
李波瑞
2011-3-27 20:09
这个盘最好的解决办法是开校准...可以先从26跑下...简单些,不用再会写固件...
如果还不行,那就全面自校准(备份好自己的ATA模块)...大概需要半天的时间哦...
李波瑞
2011-3-27 20:10
简单些,不用再会写固件...
更改错别字,应为:
简单些,不用再回写固件...
danzi603
2011-3-27 20:52
我也有一个前面部分有好多坏道的盘,虽然用软件能把它修复,但用不了几日又出耒了,后耒把前面7G分成一个区,在分区表存盘之前隐藏了,激活7G后面的分区做主分区装系统,现仍在用,但也不知能用多久.
houlelin
2011-3-28 18:20
回复
danzi603
的帖子
我也是这样的 现在正在用
