标题: Dell D630 电流到0.2A,内存供电无。。。 [打印本页]
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-1-17 17:57
       一开始机器拿来是加电不显示,显卡故障,加焊显卡后花屏,把显卡拿下来重做之后电流跳到0.2A,大约5S左右掉电,其他电压正常,内存供电的1.8V没有,测量后级无短路,测量高低端管的G极触发后均无电压输出,更换isl88550A后故障依旧。测量REF 2V,BST 4.8V,SHDN 3.3V,不知道有碰到过这种情况的没有?有知道的能告诉下么?谢谢了先
     解决了已经,经查是1.8V RUN 后级短路,拆掉显存后正常了。
D630独立显卡.pdf
1.37 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wang774512    时间: 2011-1-17 18:04
6227查一下它
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-1-18 08:19
回复 wang774512 的帖子
6227是哪个?查哪里?
作者: Samsug    时间: 2014-11-18 09:50
显存短路了????
