标题: 联想C461L开机掉电保护一例 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2011-1-17 17:48
标题: 联想C461L开机掉电保护一例
接到机子C461L的机子,待机电流0.01,有3 5V  开机的瞬间没有其它电压生成即保护,电流从0.01到0.02左右,本怀疑SC413 因为1.05V对地阻值只有30哦   细想 应该正常 就放过了它 好了不说了 要下班了
直奔主题了,保护隔离电路出问题了,PQ9  OVER了,换了OK,主供电本是19V,但是只有16V多,所以查到保护电路,差点做南桥,在论坛里有好多人遇到这个问题,不只你的是不是和我的一样,要下班了,88
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-17 18:44
楼主这个故障怎么想到是隔离保护电路的问题呢?
