查看: 2637|回复: 5
前置USB烧电源
发表于 2008-3-6 11:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天发现了个新问题,有个主板坏了,然后换了个好的主板,把所有线都接好了,结果一开机,一阵臭味就出来了,然后把所有的备件一个个拿出来测,电源烧了。后来仔细看,才发现是前置的USB接口断了,而且有两个针碰上周围的地线了,其中一根是数据线,另一根是5V的电源线。5V电源线导致了电源的烧坏。
     大家以后维修要小心了,千万小心前置的USB接口了。
发表于 2008-3-6 11:19:22 | 只看该作者 �
同意,前置USB接线一定要小心不然就要烧设备
发表于 2008-3-6 11:22:04 | 只看该作者 �
前面接口,估计是使用者乱插,乱捅,搞坏的,
你的什么电源,怎么没有保护?
发表于 2008-3-6 11:29:55 | 只看该作者 �
以后大家在插前面USB线的时候一定要注意
发表于 2008-3-6 12:16:30 | 只看该作者 �
你运气好
你算是运气好的,没直接烧你SB就不错了,烧高香吧。
发表于 2008-3-6 17:10:44 | 只看该作者 �
我觉得是你错了 !以后看来得小心细心点哦!
