HP V3000不显
853850248
2011-1-17 16:14
HP V3000不显
这机。。待机正常。。开机电源直接跑0.8几。。之后就停了下来。。拆机之后。。首先换了个CPU还是一样。。糟也洗了。。还一样。。听师兄们说,是北桥。。。。这桥原本焊过的。。。。我拿去加焊了一下。。结果还一样。。现在电流有时候跑0.5.有时候跑0.8.左右。。CPU那些信号我又不测量。。那位能教教我吗。。各位帮下啊
853850248
2011-1-17 16:20
那位有这机的图纸啊。。是集成的。。
llan995265
2011-1-17 16:27
AMD 还是INTEL 如果AMD一般是显卡
853850248
2011-1-17 16:31
是AMD。。北桥已经作过了
853850248
2011-1-17 16:49
怎么看下就走了啊。。。帮帮忙啊
咩都唔识
2011-1-17 16:50
还是北桥的问题!!最好换一个吧
hnali
2011-1-17 18:18
换一个新的北桥做一下试试,这个问题就是北桥的问题
糖糖
2011-1-17 22:07
hp v3000 amd cpu基本上都是北桥问题,一部分是cpu问题,一小部分是其他问题,这桥如果加焊好了也用不久,一定要换 09,10年的桥,看楼主跑的电流情况,应该是北桥问题,换一个北桥应该会好。
周明坤
2011-1-17 22:12
这个机子的通病,北桥问题,换改良的芯片才会好点
么么荼
2011-1-17 22:23
是啊北桥问题,遇到过这样情况,
lanchen520
2011-1-17 22:39
还是换个北桥把
853850248
2011-1-18 09:37
CPU都换了几个了还是一样。。看来只有重作北桥了。。
小孟仔
2011-1-18 17:26
换北桥,
看好你哦
