T43花屏外接一样,换了显卡故障依旧 没有思路了
lichengzb
2011-1-17 15:26
T43,花屏,外接一样,换了显卡故障依旧,显卡电压0.9到3.3电压都有,晶振起震,与北桥相连的电容也正常,、。
下一步查哪里呢?师兄们给点意见 在线等
lichengzb
2011-1-17 15:38
回复
恒达盛科技
的帖子
没有的 我是不是该刷下BIOS
wang774512
2011-1-17 15:53
你找一下显存供电,有没有,往这方面考虑
王志佳
2011-1-17 15:56
内在换过了吗?
lichengzb
2011-1-17 15:58
回复
wang774512
的帖子
显卡背面电压从0.9到3.3V电压都有 应该电压到显存了, 我现在准备刷个BIOS了
lichengzb
2011-1-17 16:01
回复
王志佳
的帖子
CPU都换过了 故障依旧
llan995265
2011-1-17 16:23
应该是显卡吧!
lichengzb
2011-1-17 16:27
回复
llan995265
的帖子
不会吧我定了个新显卡的,不过把新显卡换上故障和原来的显卡一样
lixiaoshang
2011-1-17 20:13
确定显卡焊好了吗?
济南李海民
2011-1-17 21:50
显卡的供电好多路的,要查仔细,北桥和显卡的通讯异常也会出现这种现象的。
谢庚武
2011-1-17 23:44
我遇到过这种问题,是因为显卡背面的耦合电容烂了
hnali
2011-1-18 09:06
换一个内存试试,有时候内存也会引起花屏的
pippo
2011-1-18 11:09
上次遇到个T40花屏的加热,更换显卡,故障依旧是碎花。。最后发现显卡背面的VCC_3V电压有一路断线了,补上断线机器就OK了。LZ仔细查查电压还全有了
shi173125
2011-1-18 12:53
有些东西是没有道理的 一个一个的换
网际狼
2011-1-18 13:02
显卡供电和显存供电每组检查
administrator
2011-1-18 13:06
显卡缺电会保护,你这个要吗不是显卡没做好 要吗内存或偶合电容C1021-C1038问题
lichengzb
2011-1-18 20:55
回复
谢庚武
的帖子
电容正常 我准备换VIDEOCORE的滤波电容 北桥也重做了,在不好 放弃了
lichengzb
2011-1-18 20:56
回复
administrator
的帖子
电容正常, 不过从显卡那边的有1.3V电压,从北桥那边的没电压 不知道正不正常
lichengzb
2011-1-18 20:57
回复
网际狼
的帖子
显卡背面从0.9到3.3V之间都有电压
lichengzb
2011-1-18 20:58
回复
pippo
的帖子
在看看, 应该有的我查到有3.3V的
yirujiwang
2011-1-18 21:11
显存虚焊也会花啊,做显卡时把显存搞虚了也有可能啊
老情歌
2011-1-18 21:18
查下耦合电容分享下经验哈
weixybbb
2011-1-19 21:36
如果楼主把CPU和内存都换过了还是不行,那我见意楼主把显卡多弄点锡膏再做一下,IBM的板子有时候像这种大一点的显卡一次性不一定能做到位的。。。我曾经就遇到过做两三次才成功的X300
么么荼
2011-1-19 21:53
什么都是好的,那也许是显卡没做成功吧
铭捷板卡维修
2011-1-19 21:57
如果各方面都查不出问题,就只能再换个显卡试试
wtjxhtz
2011-1-20 00:04
搞维修思路很重要,还要心细。
lichengzb
2011-1-20 19:59
回复
么么荼
的帖子
我也那么认为
lichengzb
2011-1-20 20:01
回复
weixybbb
的帖子
换了显卡做了2次 北桥也做了 故障依旧, 我现在怀疑新买的显卡的可靠性了
