标题: 鼠标自动跑向左下角或右上角是哪儿的问题呢? [打印本页]
作者: 信缘大哥    时间: 2008-3-6 10:21
我同事有个笔记本,原来是显示不正常找人做了北桥后显示正常了,但现在鼠标会自动跑向左下角或是右上角是什么问题,用内置的鼠标也是这样,是哪儿的问题呢?
作者: 李晶    时间: 2008-3-6 10:26
鼠标不同的机器控制芯片也不同,有的是单独的控制芯片有的是EC控制器控制。不好说。修的北桥怎么鼠标会跑呢?它是由南桥控制才对呀。笔记本上的是控制板还是指挥棒?指挥棒的话把帽子弄下来看看还跑不跑
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-3-6 10:29
笔记本不太懂, 希望楼住解决了说一下,给我们学习下经验
作者: 信缘大哥    时间: 2008-3-6 11:08
笔记本是东芝TE2100,自带的鼠标是指点杆的那种,谢谢各位热心的朋友
作者: 咸阳本本    时间: 2008-3-6 12:14
我见过东芝的有这样的问题,型号不记得了,最后解决是适配器的问题,当时用的不是原装的,用了一个原装的就好了 ,希望对你有帮助。
作者: 信缘大哥    时间: 2008-3-6 12:40
按五楼的朋友说的,我换了稳压电源也不行,看来不是电源适配器的问题,原来用的也是原装的电源适配器,还是应该对你说一声谢谢。
作者: 信缘大哥    时间: 2008-3-6 14:49
现在是用外接鼠标和原机的鼠标都不正常呀,是不是南桥又出问题了?
作者: 信缘大哥    时间: 2008-3-7 19:27
看来这个问题真是很少遇到吧,我再顶顶等着高手过来指点一二。
作者: 邱慎红    时间: 2008-3-7 20:15
哎,这个90%是键盘的问题,你自己不会弄的话,直接换个键盘,会弄的话就把键盘拿下了,把键盘和主板连接的排线中鼠标的几根剥掉就行了.
作者: 进步者    时间: 2008-3-7 20:29
学习中,好的话说下啊,
作者: 踏冰河    时间: 2008-3-7 20:44
这个问题往往是USB接口供电电压的问题,可以考虑换个鼠标看看,也可以换个插口,我买电脑时配的SONY鼠一插在右上脚的USB口上不移动鼠标,指针自己来回跑,插在左面USB插口上就好多了,后来换得罗技无线鼠后插哪边都不自动跑了,只是现在左面的USB插口烧了,正在咨询在中,呵呵
作者: 踏冰河    时间: 2008-3-7 20:46
楼主的情况估计是I/0总线电压调低了的缘故
作者: 超级男绅    时间: 2008-3-8 00:22
先把小红帽禁用,用外接的鼠标试一下?
作者: 方维    时间: 2008-3-8 00:50
触摸板的接口是否有问题
作者: 永恒电脑    时间: 2008-3-9 09:34
做北桥应该不会影响到啊,,,由南桥控制的.
作者: 比尔江    时间: 2008-3-9 12:01
看看是否软件问题,然后在查硬件。不要简单问题复杂化。
