查看: 6814|回复: 9
求助朋友们,CPU跟散热器硅胶怎么拆开,CPU有断针
发表于 2011-1-17 14:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我表弟在AMD x2 3800+和散热器之间涂了硅胶,结果导致粘的特别牢固。前两天他想升级CPU,拆3800+连散热器一起拆下来的,CPU给拆断了一根针,还有部分针稍微有点弯曲。求助朋友们,断针的CPU怎么搞定?CPU和散热器怎么拆开?硅胶太牢固,我用家用吹风机把散热器吹热了也没弄下来,用刀也伸不进去,划不开,郁闷中。。。。。。
发表于 2011-1-17 14:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用洗板水泡试试!
发表于 2011-1-17 14:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硅胶能有多牢?找个东西伸进去撬,肯定能撬开。
发表于 2011-1-17 15:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 冰雪飞翔 的帖子
刷印制板的那种?880?
发表于 2011-1-17 15:28:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 东海之鲲 的帖子
用裁纸刀也伸不进去,很严实。
发表于 2011-1-17 15:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
左右拧一般比较容易拧开点,我经常都这样拆CPU的,不过要小心针脚
发表于 2011-1-17 15:34:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
搞笑,硅胶也能这么用,502都没有那么强悍
发表于 2011-1-17 16:20:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 pfvl2008 的帖子
见笑了,我给他了点硅胶,让他涂显卡散热片,他比较棒槌,把CPU也一并涂上了,估计涂的比较多,粘的很牢固,然后把CPU就给拆坏,郁闷。
发表于 2011-1-17 17:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硅胶有这么强力啊,听楼主说的CPU针脚断的断弯的弯还是放弃吧,反正是想升级了
发表于 2011-1-17 17:49:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
粘得再死的我都是用刀片弄的..
CPU针脚也可以补啊 要细心就是我都补好多了  也有的脚不用补也可以用的 LZ可以先试下能点亮不..
