标题: 北京求助865PE换南桥 [打印本页]
作者: 毛某    时间: 2011-1-17 14:44
标题: 北京求助865PE换南桥
我的华硕P4P800SE现在USB全部不能用了,PS口也有类似问题,但是装好系统后用PCI-USB能正常使用,初步预测为南桥内部损坏,处理了又舍不得,毕竟这个板子还是比较经典的,想修好使用。论坛里有不少在北京专门做维修的朋友吧?有没有朋友愿意帮忙维修的?给个价格吧。
作者: hab123321    时间: 2011-1-17 14:47
如果是南桥坏了不用修了,可以买一块了,如果是供电坏了还可修一下,
作者: 毛某    时间: 2011-1-17 14:56
回复 hab123321 的帖子
感谢hab123321回复!
作者: 毛某    时间: 2011-1-17 14:58
回复 hab123321 的帖子
我是新手,怎么测试是否是供电坏了?
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-1-17 14:59
从楼主说的情况看不像是南桥损坏,像是电源的问题,修修也就10--20块钱
作者: 毛某    时间: 2011-1-17 15:01
回复 冰雪飞翔 的帖子
兄台给指点一下吧,谢谢
作者: hab123321    时间: 2011-1-17 16:48
回复 毛某 的帖子
上电后用万用表测USB的第一脚是否有5伏电压或PS2接口的第四脚是否有5伏(板子平放,一个接口6个脚不是分竖的两排吗,左三个右三个,左边的中间一个是第四脚)
作者: hab123321    时间: 2011-1-17 16:56
回复 毛某 的帖子
PS2和USB的供电一般是同一路的,估计是热插拔不当将供电的电感或保险电阻烧了。如果南桥损坏造成其他的都正常只有PS2和USB同时损坏倒还是挺稀有了
作者: 郑华    时间: 2011-1-18 01:39
多数是南桥挂了。
作者: 民康维修    时间: 2011-1-18 02:08
你插个鼠标有亮灯就说明有5V供电
作者: 民康维修    时间: 2011-1-18 02:13
插个鼠标看看光就说明供电是好的,
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-18 08:48
PS2和Usb同时用以个供电5V,照你哪样说的话, 都不能用,很有可能会死供电的问题,
但是也不排除是南桥的问题, 你下查下,打下阻值。看下南桥是不死短路了。
作者: 毛某    时间: 2011-1-24 18:10
感谢hab123321 、冰雪飞翔、郑华、民康维修以及奋斗小青年的建议和指点,我抽时间再研究研究!
