T14C Q8104第2脚VSUS_ON无电压,U3001坏, 待机电流偏大为0.15A,D8201第1 3脚之间短路,D8201坏, D8201第1脚与U8200第6脚相连阻值偏低,U8200坏, U9200 1脚ALL_SYSTEM_PWRGD短路,3VO微短路,U9200坏 1.2VO短路,CE8204坏 |
T14C挑CPU,刷BIOS没好,放电后OK,还不行也可能是南桥问题 |
T14C待机电流0.08A,正常待机0.03A,U8100 PS51020 断开JP8106后U8100不发烫,U3002第4脚有2.几V电压,好板此脚没有电压,换U3002后OK |
T14C网打叹号,重做系统后OK,再测到网打叹号的还是重装系统后OK |
T14C量BIOS有波形跳变跑到显卡部分,但不显示,换BIOS后OK |
T14C量BIOS有波形跳变跑到显卡部分,但不显示,BUF_PLT_RST#对地短路,U3003坏 |
T14C开机显示后当机,USB键盘打不动,不出现按“F2"进BIOS的提示,刷BIOS后OK |
T14C无待机,U8100第24脚无19V电压,C8125短路,取下C8125后不短路,将R8118与U8100第24脚之间接线后OK |
T14C待机偏高为0.07A,正常为0.03A,U8200第8脚3V电压偏低为0.4V,换U8200后L8200 L8201电压偏低,R8201阻值偏大,正常为4欧姆 |
T14C有待机不加电,将U3001第2脚和R2144第1脚相连后OK |
T14C网卡打X,网桥U3402 9 10脚之间开路,15 16脚之间开路,换网桥后OK |
T14C有BUF_PLT_RST#,无A20M# H_PWRGD H_CPURST#电压,换南桥后OK,一般都是换了两次才好的,用的都是新桥 |
T14C 指示灯LED5604待机就亮,有BUF_PLT_RST#,无A20M# H_PWRGD H_CPURST#电压,U3001第44脚与R3012之间断线,接线后换U3001 OK |
T14C VDD_LAN_1.8V对地短路,C3508坏 |
T14C 3VAO电压偏高为4.97V,U8102坏 |
T14C U8100第9 10脚电压偏低,U8101坏 T14C点位图 |
242.64 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
