标题: 求助HP2015激光机卡纸,在线等答案。 [打印本页]
作者: 朝夕    时间: 2011-1-17 13:31
纸走到定影组件过了三分之一的纸就卡住 了。拆定影下来看了定影膜,下辊都正常,传感器也清洗过。传感器弹黄也看了。
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-1-17 21:12
有没有看过上纸分离的磁吸是否正常,有可能在那出问题,我之前碰上一台1010机,问题和你说的一样,你试看吧
作者: 李锐峰    时间: 2011-1-17 23:41
是不是硅油干了
作者: 朝夕    时间: 2011-1-18 11:24
回复 潮天下办公设备 的帖子
哦。我看看。谢谢了哈。
作者: 朝夕    时间: 2011-1-18 11:25
回复 李锐峰 的帖子
你是说的加热片 上的硅油吗、
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-1-18 13:45
回复 朝夕 的帖子
都时问题解决了,回复一下,好吗。
作者: huangsong6613    时间: 2011-1-18 15:15
回复 潮天下办公设备 的帖子
请教:我也修过CAN LB2900的机器和1010的结构是一样的。当时我拆的时候就觉得奇怪怎么没有分离爪了。  你说纸分离的磁吸是什么东西啊 我想功能和分离爪是一样的但我没看过 可否弄个图片看看  。谢谢
作者: 朝夕    时间: 2011-1-18 16:19
回复 潮天下办公设备 的帖子
好了。解决了。是一个齿轮没上好。郁闷。。。。
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-1-18 21:38
回复 huangsong6613 的帖子
不好意思啊,图片我没有啊,就是在机器右边背后,紧贴搓纸轮杆那个,我不会说.
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-1-18 21:45
回复 朝夕 的帖子
真是虚惊一场{:2_30:},你怎么不小心.
作者: 朝夕    时间: 2011-1-19 09:08
回复 潮天下办公设备 的帖子
嗯。就是。下次注意到。
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-28 10:31
学习了,我还没遇见过呢!
