电源要短接一下才可以用
三点水
2011-1-17 12:35
电源要短接一下才可以用
遇到一个怪问题。接到个长城的电源,插主板上的话一点就灭,用镊子短接让电源转一会儿插主板上又可以了,这种是什么故障啊,电源我拆开看过,电容没爆,也没有什么芯片烧坏了之内的,高手说下啊,客户晚上要过来拿了,坐等啊!!!!!!!!!!!!
wang774512
2011-1-17 12:47
把大电容换了
三点水
2011-1-17 13:12
回复
wang774512
的帖子
是那两个最大的电容吗,把两个一起换了吗
三点水
2011-1-17 13:19
怎么 没人啊,高手们去哪里啦啊,来这里帮我解答一下啊
wang774512
2011-1-17 17:42
是的两个一起换啊,
wang774512
2011-1-17 17:43
好了给我说一个,我很关注
hab123321
2011-1-18 13:00
电源带负载能力不够
三点水
2011-1-27 18:30
不行,换了还是不行啊
三点水
2011-1-27 18:30
我叫客户买了一个二手电源
张定文
2011-1-30 19:37
先检查300V电压正不正常 正常在检查待机电压。你说的这种故障大部分是电容问题。
孙贺喜
2011-1-30 20:00
有的电容从外观上看不出来有问题,还是把输出端的电容都换了吧,应该可以解决问题。我以前遇到过这种情况。
thtssqc
2011-2-18 11:08
感觉好像电容的问题
北京大学
2011-2-18 12:45
俺也感觉是电源带载能力不够。
