第一次给cpu座加焊,用家用吹风机辅助,居然成功了.
向上爬
2008-3-5 23:33
刚学主板维修,在这儿学了不少,写下经过,报告一下.一块845板子,加上风扇座就点不亮,去掉就行,判断座子虚焊.根据这里的高手经验,要上下加热才行.将板子的一半置于桌子外沿,将加热部分悬空,cpu座去上盖后注入松香水,下面用一普通吹风机让同事离板1,2厘米左右加热,上面用普通热风枪去掉风嘴,开最大温度和风量转圈加热.一会儿青烟四起,等烟止时用镊子拿座圈中的贴片电容,一下掉了.赶紧逐步拉开上下加热工具与板子的距离,减少风枪的温度和风量,让板子温度缓缓降下来直至停止加热.板冷后用洗板水洗净,装上风扇架,扣上风扇,扳子亮了.这是我第一次做这活,加热到关键时刻电吹风突然停了,可能是加热时离板太近,电路保护.往里吹了几口气又能用了,家用吹风机看来还是差点.(不知可有工业用的吹风机,大家给推荐一下)这次的成功不知是侥幸还是掌握了要点,手忙脚乱的搞好一块板子,还望高手们点评一二.
悠澜客
2008-3-5 23:57
我一般都是先预热一下板两面,然后用风枪在下面加热的,拿开风枪时最好能稍微动下座子,以保证接触良好!成功率在8成到9成~
王老五化
2008-3-6 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
木风
2008-3-6 11:05
我们都是用锡炉加固,修复率较高.
学修板卡
2008-3-6 12:10
我都是用单向加热
我们就只有一个自制的焊台,(一直都没去照那个简易的焊,改天一定加上),南桥与CPU座都是在那个上面做的(目前我们还做不了775,望高手指点)。
森林鸟
2008-3-6 13:48
一楼所说的
松香水
是不是名称为
液体助焊剂
向上爬
2008-3-6 19:18
松香水瓶子上贴的是助焊剂.倒出来挥发后发现是松香.775座子不知道可否用同样方式搞?
大军内存主板
2008-3-6 19:29
这里有多少人买了BGA拆焊机?
铁血丹心
2008-3-6 21:28
电吹风的热力比较分散,对于小型元件不好使用,温度也难控制。
广州红豆
2008-3-7 09:00
用锡炉最方便的了,效率又高!造价又不高。
验钞机
2008-3-7 09:22
有个问题:CPU座上洒了松香水,松香水干了后是绝缘的,那样是不是会造成CPU针脚接触不良?楼主是洗了板子,但能保证每个针孔都能洗干净?
将维修进行到底
2008-8-7 15:06
原来就是加焊的呀,想试一下
孙老师
2008-8-8 13:03
锡炉在哪里能买到,多少米?
高手呢
2008-8-9 15:42
看来还是用焊炉比较好呀,经济实惠,但没用过,不知道怎么用,也不知道价格
莫名
2008-8-9 18:24
回复 #6 森林鸟 的帖子
就是了,多上论坛看看.
小贩
2008-8-9 23:14
我一般先用预热台在下面加热,然后在开风枪在上面加热吹到上面的电容能动了让板自然冷却下来。
名楼花随风
2008-8-10 08:00
我们还是在用大风枪用起还可以,就是那久了手痛。。。。
王艳斌
2008-8-11 01:20
如果是简单的cpu座加焊,用热风枪加热一面就行了,我就修好过几块类似的板子。加热后有个别背面的针脚焊锡凹陷,用普通的尖嘴恒温烙铁加焊就是了。何必如此麻烦
王艳斌
2008-8-11 01:20
锡炉可以在淘宝上买,不是很贵的
主板维修学习中
2008-9-6 17:06
按楼主的办法我试了一下结果把CPU座烤焦了,
高洪军
2008-9-6 20:33
一般用1500W吹风都能搞定,要专业就弄个BGA 封装机回来,成功率在95%以上
盱眙桂林
2008-9-6 20:36
回复 #22 主板维修学习中 的帖子
均匀加热,风枪嘴不停的转,我用852D拆南桥,槽,加焊U座,成功率很高。
高水生
2008-9-13 13:19
不赞同!
我很怀疑这种做法?因为这种做法的成功率几乎为零,这样会误导网友的!
如果使用助焊剂,这种方法还有商斟。
浙江七仔
2008-9-13 14:01
厉害啊 呵呵 谢谢楼主的宝贵经验
