标题: 这个芯片能不能,是2,3脚 直接加在6,7,8脚,,开机速度太慢,电流在0.3左右, [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-17 10:39
2011-1-17 10:28 上传下载附件 (13.1 KB)
请问这个芯片能不能,是2,3脚 直接加在6,7,8脚,这样能不能起到增强电流的作用,我的上网本,开机速度太慢,电流在0.3左右,要停很长时间
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-1-17 18:15
这是给USB供电的芯片,如果直接短接的话,就会少了过流保护了,如果USB设备有短路的话,就会烧主板了,不建议你这样子改
作者: 好运2010    时间: 2011-1-17 18:17
对的,如果非要直接改,中间一定要加个保险
作者: 无边思绪    时间: 2011-1-17 18:45
开机速度太慢跟这个有什么关系?
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-17 20:27
我以为跟这个有关系,原来是1。8V,不稳定老是不停的跳变,我现在怀疑是51117坏了
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-17 21:35
USB好像也有3V供电的本本。
