请问这个芯片能不能把1,2脚,相连直接接在USB供电处
yjflf8552
2011-1-17 10:29
(13.1 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-1-17 10:28 上传
请问这个芯片能不能,是2,3脚 直接加在6,7,8脚,这样能不能起到增强电流的作用,我的上网本,开机速度太慢,电流在0.3左右,要停很长时间
北京的狗很笨
2011-1-17 11:32
没问题 完全可以这么搞,这个图你就是把芯片拆了直接飞线都可以 因为它没有反馈的
