标题: 惠普M1319F 定影不牢怎么办? [打印本页]
作者: 康燕南    时间: 2011-1-17 10:23
刚给客户买的新机,用了没多久定影就出问题了,本来还在保修期内的,但是一个同事还是把它给拆了,换上电影膜后就出现定影不牢,后来修了好几次,现在用的好的硅油,原装定影膜还是不好,怎么办啊?
作者: shuqiguo    时间: 2011-1-17 11:40
粉不好也会定影不好,打印驱动设置里选厚一点类型的纸张。
作者: 朝夕    时间: 2011-1-17 12:25
回复 康燕南 的帖子
换了新的定影膜还定不住。那就是温度不够造成的。
作者: 李锐峰    时间: 2011-1-17 23:44
检查加热陶瓷片吧
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-18 11:26
回复 李锐峰 的帖子
请教一下定影不紧跟陶瓷片有什么问题?
作者: 康燕南    时间: 2011-1-18 13:35
回复 shuqiguo 的帖子
用的格之格的粉 啊
作者: 李锐峰    时间: 2011-1-18 21:28
回复 1466178331123 的帖子
上边的热敏电阻坏了
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-19 09:21
热敏电阻坏了有关系吗?
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-19 09:22
热敏电阻坏了有关系吗?
热敏电阻坏了有关系吗?
