标题: 液晶主板烧了 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2011-1-17 09:40
标题: 液晶主板烧了
该电阻是多大的。烧了,不知如何代换,贴片的。
作者: 新安江    时间: 2011-1-17 09:48
回复 迎新 的帖子
机器型号、元件位号都没有,怎么回?
作者: 迎新    时间: 2011-1-17 10:04
找到了,哈哈哈,是10K的电阻:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=202876
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-17 10:35
下拉电阻,,,一般阻值比较大,如果找不到,可以用大阻值电阻来换,如果不行,再换小的。。。
作者: yizheng168    时间: 2011-1-17 10:39
在不知道组织的情况下,先用大的试下,如果不行,在依次用小的代换,
