标题: 联想L193WIDE背景色发绿,图像向右偏(已经解决) [打印本页]
作者: 金科笔记本    时间: 2011-1-17 09:30
接修 一台联想L193WIDE液显,故障是背景色发绿,图像 整个向右偏了,已经刷了程序,但还是一样的故障,应该是进入工厂模式调整一下,但不知这个如何进入工厂模式,在网上搜了许多都不行,这个是晶冠代工的,麻烦高手指点一下如何进入工厂模式,先谢过了。
作者: b541182855    时间: 2011-1-17 09:41
联想L193大多屏线坏,换条屏线试试。
作者: 菲克斯    时间: 2011-1-17 10:07
这不是程序问题,2楼的说话很正确。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-17 10:31
能够显示,说明屏应该是好的啊
作者: 金科笔记本    时间: 2011-1-17 17:11
屏线换了,还是一要的问题。应该还是进入工厂模式,AUTO一下
望高说说一下该液晶显示器如何进入工厂模式
作者: Y50201296    时间: 2011-1-17 17:58
检查主板的RGB有没有坏。
作者: 金科笔记本    时间: 2011-1-17 18:26
别的应该是好的,如果有哪位高手知道该液晶显示器如何进入工厂模式,说一下,谢了》L193WIDE
