标题: HP6535S花屏 [打印本页]
作者: 上将张辽    时间: 2011-1-17 08:57
标题: HP6535S花屏
hp6535s开机无显,集成显卡,从值北桥开机能亮,试机一天没问题,第二天早上开机到进系统处花屏,按开关能听见关机音乐 ,但是声音很杂,在从开就好了,没天早上第一次开都这样。外接也花,哪位遇到过类似问题。
作者: 王志佳    时间: 2011-1-17 09:17
北桥供电以主北桥供电的滤波电容查查!
作者: gaoyaq    时间: 2011-1-17 09:56
换屏````屏坏了
作者: 上将张辽    时间: 2011-1-17 10:05
回复 王志佳 的帖子
  我在拆下来看看。
回复 gaoyaq 的帖子
外接也花,和屏幕的关系不大吧。
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-17 10:18
遇到过三星网卡不上 就声音很杂 这个没遇到  应该是显卡 你换个试试
作者: 宇内独夫    时间: 2011-1-17 10:21
应该是北桥。
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-17 10:37
因该还是桥问题
作者: 我来修一下    时间: 2011-1-17 10:39
换个北桥试试,应当能好
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-1-17 10:48
换个新北桥试试吧,声音卡也可能是驱动不对
作者: wutongzhou    时间: 2011-1-17 10:48
再搞下北桥
作者: 上将张辽    时间: 2011-1-17 17:04
从做了下北桥,测试中。
作者: vinchan    时间: 2011-1-17 17:30
换个新的啊!
