标题: 富士康主板BIOS、驱动下载技巧 [打印本页]
作者: Channel    时间: 2011-1-17 08:37
各位朋友可能在为怎样寻找富士康主板的驱动或BIOS苦恼,现在不用苦恼了,我教给你一个快速查找的方法。
第一步:打开百度首页:http://www.baidu.com/
第二步:在百度搜索栏输入“富士康 通路事业”回车:http://www.baidu.com/s?wd=%B8%BB%CA%BF%BF%B5+%CD%A8%C2%B7%CA%C2%98I
第三步:点击进入富士康 通路事业首页:http://www.foxconnchannel.com.cn/
第四步:在Search栏位输入你所需要查询的机种,例如H6E-I,不能使用回车功能,要点击Search。http://www.foxconnchannel.com.cn/searcher.aspx?key=H6E-I
第五步:点击查询到的机种进入http://www.foxconnchannel.com.cn/product/Motherboards/detail_overview.aspx?ID=zh-cn0000246
第六步:选择BIOS或者驱动,注意下载BIOS应该选择版本最新的BIOS,下载主板驱动应该注意是XP,还是Win7,或者vsta。
如果以上还不能找到您所需要的主板的BIOS和驱动,请点击富士康通路事业,语言选择,点击Global里面的English。这是全球的
一般这里的机种比中国的全。
以上为个人经验不代表基地,不代表富士康,希望能够帮助到更多的主板界的维修精英。共同进步。
如果遇到其他品牌的主板,下载BIOS方法基本相同。
希望有更多精彩分享给大家。
