标题: 17CRT的行电流问题 [打印本页]
作者: 胡文    时间: 2008-3-5 21:57
标题: 17CRT的行电流问题
17CRT的行电流,应该是多少为正常
二次电源前面多少,后面多少
谢谢指教
5楼我觉得说的很明白,详细
[ 本帖最后由 胡文 于 2008-6-17 00:12 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-3-5 23:29
前面后面都可以作为参考标准.大小一般在500MA-900MA之间
作者: 浪花老左    时间: 2008-3-6 13:40
标题: 很少关心电流
行电路那些一般我都是测电压,怎么电流不对也有影响吗?
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-3-6 16:16
标题: 回复 #2 长风 的帖子
T版主啊,你说在500 ~900mA之间是不是有点高啊,我通常测得的都在500mA以下的
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-6 16:47
把电流表串入二次电源前一般测得的是500--600MA,少数也有达700MA的,如果电流表串到后次电源后(后次电流与高压包之间)一般我测得的在350--400MA。
作者: 江哥    时间: 2008-3-6 17:36
要看是升压还是降压的机器哦
升压的一般是250-400左右 2008年3月6日看机器型号
降压的一般500-600吧
作者: 胡文    时间: 2008-3-6 21:35
原帖由 dcdzzz 于 2008-3-6 16:47 发表
你说的我觉得最好,但也谢谢其他朋友,我的问题是行电流400ma,但二次电源前测是730mA逐步升到980mA。黑屏电流继续过1000mA不敢再开,关电源,马上开机重复上术故障,包,偏转,行管,升压电容,电感,管,S1D2511均从好机器上代换过,没问题。升压管G极由3.4V逐步升到4.8V保护。我想这是问题的关键,但为什么G极会逐步上升呢,我应继续查哪里呢?请你指教
[ 本帖最后由 胡文 于 2008-3-7 17:56 编辑 ]
作者: 风雨同舟    时间: 2008-3-6 22:16
我修显示器还没有测过电流,我认为电流不正常,电压也不会正常,同时也可能回出现一定的特征
作者: 板板维修    时间: 2008-3-9 04:05
后面的应该是300ma左右吧,
