标题: 请教下修电源高手们,台达300W 烧CX5 要查什么地方。 [打印本页]
作者: 秋之舞    时间: 2011-1-17 03:20
自己在网上买的台达电源,前段出问题。打开电源后看到CX5的个电容烧烈开了。好不容易才找到图。找到同容量同耐压的电容更换,同时换了保险管后。(CX5击穿 烧保险)开机测试可以正常工作了。但是只用了10分钟。 在待机状态下 又烧了同一个电容。请教下师傅们 还有什么地方要注意查。
作者: 秋之舞    时间: 2011-1-17 14:14
补充一下  量了桥输出电压 也算正常。
作者: 天高云飞    时间: 2011-1-17 17:01
CX5的最低耐压要求为250V,要用专用的交流电容器。
作者: 秋之舞    时间: 2011-1-17 19:48
谢谢了 专用电容  可以X1 Y2电容换吗?
作者: 胡子太软    时间: 2011-1-17 20:01
找一个耐压2Kv,2200P的CBB电容装上,或者就干脆不装(不知道你们的交流电源箱接地端如何)
作者: lmzs    时间: 2011-1-17 21:50
这个CX5耐压可能选得低了点儿,可用耐压高点的(400伏以上),或者不装也可。看它的安装位置较其它电源特别,一端接大地;另一端接整流输出的正端,而大多数电源则是接在整流输出的中点上的。应属设计上的不合理或电路图有误。
