AOC 7K1rc7拖尾,场部分和视放部分都已仔细检查过
凯华电脑
2008-3-5 21:54
AOC 7K1rc7能正常显示但拖尾,屏幕水平方向有许多横线,就是每个图标底下都有阴影,场部分和视放部分都已仔细检查过,前后极视放块换过,那些供电电容也换过,已排除虚焊,一开始就补过焊了,还是拖尾,没思路了,请同行指点!
中波
2008-3-5 22:03
注意视放后级IC散热片金属部分要和散热铝片良好接触,用刀割道伤痕在上紧
偶遇
2008-3-5 22:05
应该还是与电容有关系,就是视放供电那块,可以测下正常机器的视放电压比较下,还有就是加速极电压也附带测下一般都有200~300多伏,不知道你有没怀疑像管老化,没发图,胡乱猜的
凯华电脑
2008-3-5 22:57
应该不是显象管老化,视放供电的电压都正常,而且电容也换过
长风
2008-3-5 23:08
场输出电路的消振电容换了吗?
凯华电脑
2008-3-6 16:10
已修复,换尾板上的5个小电解电容后,此机修复
凯华电脑
2008-3-6 23:24
三个无极性的,两个1UF/160V的电容
