标题: 4606l老烧 [打印本页]
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-1-16 23:49
标题: 4606l老烧
;今天修一台HKC显示器故障--亮2秒就黑屏了。开机后发现高压板上的其中一个4606被击穿了,我把就进的一个电容换了然后把4606也换了,结果上上去4606又烧了,后来又换了一个也烧了,请高手指点一下哪里问题啊?谢谢
作者: lyj2255315    时间: 2011-1-16 23:53
估计变压器坏了吧~
作者: 周明坤    时间: 2011-1-17 01:20
高压线圈问题或者前级供电问题
作者: ARTEK    时间: 2011-1-17 03:16
偶合電容容值故障
作者: 櫊里傑夫    时间: 2011-1-17 07:59
像这样一直烧4606的话··一般都是高压线圈出问题··一般都是直接改高压条解决
作者: 绝缘电工    时间: 2011-1-17 09:03
直接换分立的高压板算了
作者: wuzanci    时间: 2011-1-17 09:09
把高压包也换了就不会了,我前面也是常遇这种情况,特别是联想的,那种外接12V供电的机型。
作者: 新安江    时间: 2011-1-17 09:51
回复 蹦出慌涯 的帖子
就两样东西:升压器、灯管。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-17 10:45
4606烧的话,,说明后级电路有短路啊,要查高压线圈和灯管。
作者: yizheng168    时间: 2011-1-17 10:47
我也遇到这种问题,我提议直接换个通用高压条算了,如果有变压器也可以换个变压器。
作者: 泉州森林    时间: 2011-1-17 10:50
应该灯管比较多一点吧!
作者: 上帝天空    时间: 2011-1-17 11:33
变压器坏了
变压器坏了
作者: wq981527707    时间: 2011-1-18 20:08
升压器 不过建议 你换通用高压板
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-1-19 21:37
谢谢大家了,高压包换了还是不行,最后直接换了通用高压板了!
作者: 阿道克    时间: 2011-1-22 19:50
上次弄一个aoc也是一样,气的直接换一体板了
作者: 陈条条    时间: 2011-1-22 21:15
换通用的高压吧
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-22 21:30
我认为是有虚焊的地方,比如高压板的变压器虚焊,建议楼主先补补焊。要仔细看。
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-23 08:13
线圈和反馈回路的问题。
线圈和反馈回路的问题。
作者: greatwe7    时间: 2011-1-23 09:02
後級電路有短路啊,要查高壓線圈和燈管。
作者: zzlt    时间: 2011-1-25 22:09
楼主还是检查下有没有虚焊吧。
作者: aytzh    时间: 2011-1-26 12:57
本人与LS几位有不同看法,说出来请指教。
如果换上去的器件过一段时间才烧毁,我同意大家的看法,否则------
如果是在几秒钟之内烧毁,原因是驱动IC输出脚与电源击穿。此时器件控制极被加上直流高电平,器件持续导通短接电源并瞬间焚毁自身。
当然,LS几位的高见也许是事件的罪魁。由于某种原因使器件负载持续加重击穿栅漏绝缘,此时电源会直接通过器件加到驱动IC的输出端使IC损坏。此时,坏IC的状态是随机的,输出端内部可能对地短路,也可能熔断对地的集成物件而对外呈现持续高电平,而后者正是瞬间烧毁新换器件的根本原因。
一家之言,欢迎来喷。
