笔记本电池
liancheng1985
2011-1-16 22:25
笔记本电池
请问笔记本能不能在用的过程中再把电池插上充电, 就是待机拔插电池
红尘一笑哈哈
2011-1-16 22:26
你这样操作应该是很危险的吧?
dzrzq1006
2011-1-16 22:34
没这么试过,建议你也不要这样冒险
mph0920
2011-1-16 22:43
插电池还行最好别拔那样比较危险
jzfs
2011-1-16 23:06
可能会把充放电给烧坏了
无边思绪
2011-1-16 23:56
第一次听说 开机不能插电池
小孟仔
2011-1-17 00:43
有风险的 我见过
tdsong101
2011-1-17 10:21
看你的 笔记本是 比较新的还是 老式的 新的一般问题不大 老式就危险了
昆腾百脑惠
2011-1-17 10:22
我好像经常这样做啊,还没出现过异常
蓓祖宗
2011-1-17 10:27
一定不能!
wuzhiwei11
2011-1-17 10:30
我经常这么干,目前还没出现过杯具
我爱蔡欣欣
2011-1-17 10:35
以前拔过一次,没发现什么问题。我只是说我,千万不要尝试,如果坏了不负责。
lzb197966
2011-1-17 10:47
最好不要这样了,浪涌电流很大的,不定哪次就把东西搞坏了
zhaozehua
2011-1-17 11:10
以前插过,没出问题,但是以后不敢了
学习艳
2011-1-17 12:00
我电池随便拔插的,一般情况不会坏吧,我硬盘内存都不关机换的,也还没见坏过,不过都是不小心的,不是故意的,有时候没注意,插内存电脑自己开了,郁闷有时候是关机却有自动重启了
vinchan
2011-1-17 13:13
试过没怎么啊 ,应该可以支持热插拔!
34560998
2011-1-17 14:37
小心别短路了。。。
蛋草饭
2011-1-20 11:02
没事, 你可以大胆的插拔,非山寨本电池,在试产的测试过程都有至少做过1000次插拔测试
网际狼
2011-1-20 11:15
经常插拔,没出过故障
维修分享
2011-1-20 11:42
我也是经常插拔没出过问题 都按理论来说的话有很多兄弟的理论是指导不了实践的
