标题: 如何在路测量板上的贴片电容 电阻的好坏? [打印本页]
作者: 董泽博    时间: 2008-3-5 20:41
如题  大家有没有简单实用点的办法 新手不懂。。。
作者: 董泽博    时间: 2008-3-5 21:13
怎么没人出来回复下啊?你们一般测板上的贴片电容 电阻是拆下来测还是在路测啊?
作者: 杨丽群    时间: 2008-3-5 21:26
你的问题很经典啊!
也是我的难题啊!
没办法,把它拆下来量吧!
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-5 21:35
电阻用电阻档就行,贴片电容一般来说除了击穿的,其它的都量不出来好坏,只能凭经验去换。
作者: 董泽博    时间: 2008-3-5 21:41
原帖由 心在飞翔 于 2008-3-5 21:35 发表
谢谢版主了  不知道电阻用二极管档能测出来不?
作者: 誉晓电脑    时间: 2008-3-17 16:09
再发几个帖子,赚点银子,哈哈哈哈哈啊哈哈
作者: 誉晓电脑    时间: 2008-3-17 16:10
接着发,多赚点银子,哈哈哈哈哈哈阿虎 韩国会更好个
就能发3个,这个是最后发的,哈哈哈哈啊哈哈哈
作者: 学雪    时间: 2008-3-17 20:52
标题: 回复 #5 董泽博 的帖子
二级管档也是电阻档是呵呵RX1的呵呵 :)
作者: baqdmm    时间: 2008-3-17 23:32
电阻,,可以上电试试,
        我想!电阻就是起到一个阻电的作用!
上电试试,它二端的电压是不一样的!
      如果你怀疑那个电阻坏了!就上电...看看二端电压是不是一样!
还有一种,  万用表打鸣,    通了就会响,那可能短路了,  请高手斧正!
作者: 宋勇明    时间: 2008-3-18 14:48
意思是说这个只能凭经验去换咯?
那二极管是不是都要同一型号的!
作者: 基地版权    时间: 2008-3-18 14:59
作者: 宏扬    时间: 2008-3-18 17:40
其实也有办法的啊!你先看看电阴的对地阻值!
作者: 莲藕    时间: 2008-3-22 12:54
那怎么测量啊?红笔放哪黑笔放哪?
作者: 杨雪峰    时间: 2008-3-22 15:58
也是我想要问的 :) :)
作者: 修板者    时间: 2008-3-23 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心照不宣    时间: 2008-3-24 09:16
先学学电子基础知识吧,我也和你一样,但是现在懂了,多在新手区里转转
作者: 非洲蚂蚁    时间: 2008-3-24 09:35
先学学电子基础知识吧,电阻坏了电阻会变的比标的大 ,或者很小阻值.电容用指针表测。
作者: 新月沙    时间: 2008-3-25 02:30
接着发,多赚点银子,哈哈哈哈哈哈
作者: 燕山月    时间: 2008-3-25 12:00
还是焊下来再测
作者: 象棋    时间: 2008-3-25 12:32
作者: 通讯科技    时间: 2008-6-9 21:35
贴片的电容:
白色的是10PF到100PF左右,棕色的一般是0.1UF到10UP,灰色的一般是1000PF左右,由于不同的厂家生产的不一样,出没有出台标准,主板上面用得最多是棕色的,一般是0.1UF这个容量级别,
作者: 老糊涂神    时间: 2008-6-10 01:45
标题: 回复 #24 通讯科技 的帖子
好,又学了一手!
