标题: 联想E360无待机 [打印本页]
作者: hansey520    时间: 2011-1-16 20:52
标题: 联想E360无待机
    联想E360 待机0.03 无公共点电压,发现控制P沟道的MOS是DCON信号,量这个信号无电压,查该信号由M38857 59脚发出,查了供电和时钟复位 ACIN#为低电平正常都有,就是不出DCON信号,请问高手这个芯片要工作输出DCON信号还需要一些什么条件啊!有的IO真的是不懂还需要哪些条件才工作
作者: hansey520    时间: 2011-1-16 20:53
还有我直接飞了一个3.3V电压到DCON那里,可以触发,但是CPU得电压时2V不知道正不正常
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-16 21:02
回复 hansey520 的帖子
条件都没有满足,飞信号 有什么用啊
作者: hansey520    时间: 2011-1-16 21:11
这个DCON信号既是隔离电路的控制信号又是系统供电的开启信号,没有信号就直接飞一根看看行不行,其他的电压的开启信号都是由上一级的PG产生,跟IO没有关联。所以实在没有IO出来这个信号就飞线!
