联想旭日410M不开机
文兴电脑
2011-1-16 19:57
联想旭日410M不开机
主板号DAOLE4MB8EO REV:E,不开机,量开机按键没电压,本人自学维修,找了个图纸,看不出来,见笑啊,芯片组:NH82801GBM; PCI8412 ; 87541VDG/K2 ;BCM4401KFBG TI721 ;CX20549-12Z一直找不到开机点位。谢谢师傅指点。
易修维捷
2011-1-16 20:24
这个机器先查待机电压,再查待机信号
易修维捷
2011-1-16 20:25
bios程序,充电芯片都会引起不开机
文兴电脑
2011-1-16 20:38
回复
杨博
的帖子
这个机器待机电压时哪个芯片产生的。
济南李海民
2011-1-16 20:45
的确是待机的3.3V\5V电压或者EC87551问题。在没有按开机键前就已经产生了3.3V\5V。
文兴电脑
2011-1-16 20:53
回复
杨博
的帖子
都没电压。一点都没
老情歌
2011-1-16 23:37
这个兄台也算是人才。。自学笔记本你哪里接的机器修啊 ?
肖洪全
2011-1-17 08:17
一点都没有搞不好,8734A 主电压都没有,保护隔离都没过去
周芳明
2011-1-18 16:59
现在开机键上面 没电压 你首先要查 开机键的电压 是什么地方出来的
wq981527707
2011-1-18 17:03
先看 几个大电感 待机的
文兴电脑
2011-1-18 20:47
回复
杨博
的帖子
在这里我要谢谢杨师傅指点了我。
修废主板
2011-1-18 21:27
顺着MAX8734A的20脚查保护隔离电路,然后再看待机产生没有。
!三娃!
2011-1-18 21:36
这样看来修有点吃力啊!
