标题: LENOVO F41A灰屏 [打印本页]
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-16 19:51
标题: LENOVO F41A灰屏
今天接到一台LENOVO F41A独立显卡的机器。拿到手插上可调电源待机正常0.01。开机电流欢快的跑了起来,电流跑到1.08的时候跳下背光量了没有显示。因为用的是G86的显卡就直接上机器了加焊了下等冷了再测还是一样。。感觉像是色差没出来。外接的R G B也没有。。因为这个机器是F41A带独立显卡的。。本人只有集显的图纸屏接口也不好判断。再基地下的几张也都是集显的。有那位修过此故障的一定要顶起啊。。。。。有这张图纸的希望给我留个。。谢了
作者: 张淘    时间: 2011-1-16 19:59
   y一般重做   不行换
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-16 20:22
回复 张淘 的帖子
做这个机器的显卡基本上是100%好的
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-16 22:11
哎。就算没人顶下贴
发张图纸给我也好 啊。。。切记我要的事独显的
作者: xiaobenshun    时间: 2011-1-16 22:18
那机器,灰屏,我遇到二台是屏的问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-16 22:27
典型的显卡问题啊  楼主不防换一个试试啊
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-17 13:04
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
因为那机器在售后换过显卡了。。所以就只把显卡加焊了下。。一般加焊过的都好了。
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-17 13:06
回复 xiaobenshun 的帖子
问题是外接也没显示啊。。三基色都没出来。。又不知道屏线接口定义。。
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-17 13:19
你看下显卡插槽 是针的 里面针可能弯掉了
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-17 15:55
回复 蓓祖宗 的帖子
对。那个是板插的打了下阻值也没多大异常。。
作者: wang774512    时间: 2011-1-17 17:23
换个显卡再看,
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-17 18:13
换个屏试试不行的话打一下屏阻值
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-1-17 18:21
接外接看下,如果不变就把显卡拿下来重新植球~~~~
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-17 21:29
回复 板桥电脑医院 的帖子
外接 RGB都没出来
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-17 21:30
回复 wang774512 的帖子
联想售后都换过显卡了。。还是一样的问题
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-18 20:54
回复 小修卡卡 的帖子
都试过了还是不行。。。还是跟客户说换板算了
作者: 老情歌    时间: 2011-1-18 21:53
没图就搞不定了!!!
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-19 11:03
回复 老情歌 的帖子
那你意思是你搞得定啦。。。。那我发给你修怎么样。。
作者: 梦龙电子    时间: 2011-1-19 11:31
RGB供电正常吗?显卡最好是重做。
作者: hnali    时间: 2011-1-19 13:46
重新做一下试试吧。不行的话换个屏试一下
作者: 老情歌    时间: 2011-1-19 17:03
回复 chinachenhua 的帖子
那你发过来我搞定?!
作者: chinachenhua    时间: 2011-1-20 15:44
回复 老情歌 的帖子
呵呵。客户不修了。。。
作者: 建桥    时间: 2011-1-20 15:52
遇到一台是屏的问题
作者: 奥诚    时间: 2011-1-20 15:55
更换显卡,一般都会好这种机器
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-1-26 16:28
我也碰到这样的,可惜还是不行
