标题: 三星X11散热改进 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2011-1-16 19:46
标题: 三星X11散热改进
自己的三星X11独显本子打3D游戏总是担心显卡灭火,今天闲着没事拆开改进一下,只是把步骤简单写出来,不对的地方请老鸟多指教。
作者: 中鸟    时间: 2011-1-16 19:49
这是那闹人的显卡
作者: 中鸟    时间: 2011-1-16 19:53
先把风扇电源先直接接到USB 供电 (菜鸟都知道)然后把壳子下面多钻几个通风口,三星X11进风确实是个问题
作者: 中鸟    时间: 2011-1-16 19:56
钻成圆形就好了,这样改完噪音大了些,但是风却是凉的啦。改完后3DMARK06跑完,U 和显卡都在58度左右,比以前70度低得多了,照片拍的时候,温度降得实在是快,呵呵。
作者: 依旧沉默    时间: 2011-1-16 20:55
这样做确实能明显降低温度,你的风扇寿命可能要简短一半以上
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-1-16 21:28
不错,换风扇总比换显卡来的好,不过接到USB上偶尔会供电不足的
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-17 08:31
现在有显卡的机器我都该风扇,
作者: 懒人甲    时间: 2011-1-17 08:59
笔记本就别玩游戏啦 台机胜任
作者: W296835329    时间: 2011-1-17 09:44
不好意思LZ我是菜鸟!怎么没有看见您改线或者飞线呢???
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-17 09:49
就是把风扇正极线与主板断开,在与USB的5V电压直接相连,风扇一直转动。
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-1-17 10:12
风扇改成长转是个散热的好方法,HP闪卡门的本子改了后就是耐用啊
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-17 10:16
改散热好点
作者: 中鸟    时间: 2011-1-17 19:01
HP V3000风扇我没改线。只是在壳下面也钻了一下孔,核心记得好像加铜片了,原先的孔太少了,本子卖出去一年了从没出过问题、。
作者: 中鸟    时间: 2011-1-17 19:02
回复 W296835329 的帖子
那张改线的照片忘拍了,就是风扇正极接到USB 红线上。黑线接地就行。
