查看: 3751|回复: 10
V星845E主板IDE接口
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-1 01:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
<p>一V星845E主板IDE口接光驱时死机,拆下光驱则没事, 绝对是主板问题,请给个思路先?</p>
发表于 2006-10-1 01:23:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
<p>有显示, 在检测到光驱时或启动系统时死机</p>
发表于 2006-10-1 01:25:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
<p>一, 是BIOS的问题,</p><p>二,南桥的问题?</p><p></p>
发表于 2006-10-1 06:11:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>顶楼上的</p><p>可以通过打IDE到南桥信号线阻值来判断</p>
发表于 2006-10-3 05:00:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
重点查一下IDE接口上的中断信号线(IRQ)
发表于 2006-10-2 22:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
正常阻值是多少? 老大
发表于 2006-10-2 22:32:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>比较好的IDE口,位置相同的脚,数值也应该一样的</p><p>一般在400左右,不同的南桥数值不一样的</p>
发表于 2006-10-4 23:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
<div class="quote"><b>以下是引用<i>心在飞翔</i>在2006-10-2 21:00:19的发言:</b><br/>重点查一下IDE接口上的中断信号线(IRQ)</div><p></p>这个信号怎么查啊??用万用表还是有频率器啊??有是好的,还是没有是好的啊??
发表于 2006-10-5 00:31:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>二熊</i>在2006-10-4 15:08:43的发言:</b><br/><p></p>这个信号怎么查啊??用万用表还是有频率器啊??有是好的,还是没有是好的啊??</div><p>用万用表即可,查一下对地的阻值,还有电压。</p><p>修过这样的主板,就是由于IRQ不对造成的。</p>
发表于 2006-10-5 04:20:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
排除断线的话,就是南桥了
会员12 该用户已被删除
11#
发表于 2006-10-6 05:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>IRQ的电压一般是多少呢?</p><p>谢谢!</p>
