查看: 1918|回复: 3
联想主板断电。。。。
发表于 2011-1-16 17:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟姐妹。小弟今天遇到难题了请帮帮我呀。今天修了一块联想主机上的板子,型号是m2vle-rh,刚开机的时候还以走代码,但是走到C5就断电了。后来加焊了一下北桥,再开机还是那样有时能跑码有时不能跑码,但是结果都是一样开不了二十秒就断电了,各位指教呀。。小弟刚学的。。。。。急。。。
发表于 2011-1-16 17:10:00 | 只看该作者 �
兄弟遇到这种现象,请不要先加焊北桥。
我的思路是:档C5应该是内存部分的问题,你应该检查DIMM,内存供电,以及想办法更新BIOS。如果内存挂CPU上应该检查CPU脚坐。
发表于 2011-1-16 17:13:05 | 只看该作者 �
c5是内存吧!插上小喇叭看看能不能报警  重点检测内存的主供电 vref基准 和smbus 和spd    排阻 北桥  刷bios 压cpu试试 有时候座子空焊会导致不过内存  南桥虚汗也会导致内存不过
发表于 2011-1-16 17:14:59 | 只看该作者 �
楼上说的有道理啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 灌水
