标题: DV 2000,把哪个芯片2个脚连起,风扇就强转?? [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2011-1-16 16:33
飞线很不专业
我记得可以把 CPU旁 一个芯片 2个脚 连在一起
风扇就强转
忘记了,请教大家
作者: 幸福小男人    时间: 2011-1-16 16:55
G792的温控, 如果是的话把PIN1和PIN20短接
作者: momingzhishangl    时间: 2011-1-16 17:08
支持2#,芯片短接不好,万一数错脚,或者连锡了
作者: 飞翔者    时间: 2011-1-16 22:52
最后结果都是一样的,因为HP DV2000机器是不检测风扇的,所以芯片短接和连接到USB接口是没有什么区别的,你就直接连USB的正极  。风扇就会长转了。
作者: 么么荼    时间: 2011-1-16 22:55
一般都是接USB的吧,可以了保证一点好
作者: jzfs    时间: 2011-1-16 22:59
飞根5V给风扇供电就行
作者: zjjwwx    时间: 2011-1-20 23:12
短接P1和P20
作者: 本本维修小鹏    时间: 2011-1-21 09:04
DV2000 965 独显改长转把U85的第24和25脚短接
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-21 09:13
把风扇供电的测试点跟下面的铜线连起来就可以。
作者: mengxianglei    时间: 2011-1-21 10:25
直接拉个5V过去就行了。
作者: 提高我    时间: 2011-1-21 12:54
从USB飞线就可以了是5V的就可以了。
作者: vinchan    时间: 2011-1-21 13:06
还是飞一个5V过去稳当!
作者: Y50201296    时间: 2011-1-21 14:04
找风扇供电,就会找到一个三几管,就是那个管。把它与管子那个5V连起来OK
作者: maple20009    时间: 2011-1-21 14:13
起到的效果都是一样的
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-21 14:19
不管怎么拉反正你要满足2个条件,一个接地  一个供电
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-22 19:06
这个机器的关键不是在长转啊   主要还是芯片的问题啊
作者: myhome31    时间: 2011-1-23 14:06
短接芯片的2个脚有点冒险,还是从USB飞线最安全。
作者: luffybee    时间: 2011-1-27 16:56
我也刚刚飞线usb改长转,一样是dv2000,没有问题
作者: 936347177    时间: 2011-1-28 11:49
找一个电容旁边的5V,正极接上就OK啦!
作者: 紫林燕    时间: 2011-1-28 17:15
管它黑猫白猫,抓到老鼠的就是好猫,结果都是一样,怎样弄都行
