X200 加电无显示报警故障
张哈哈
2011-1-16 16:09
X200 加电无显示报警故障
X200 开机无显示,一长两短报警不断循环,不插内存会有正常的内存报警,更换过内存,更换过北桥,故障依旧,求助中
指纹密码
2011-1-16 16:26
外接显示吗。可以刷个BIOS资料试试。
卡拉
2011-1-16 16:34
供电都正常吗,北桥的外围电路有问题也会报警的。
rongshan
2011-1-16 17:24
一长两短肯定是显卡了
肖彦
2011-1-16 22:02
x200一长两短一般都BIOS的问题
肖洪全
2011-1-17 08:24
楼上高见,X200部显示要没有修过的,我一般直接刷BIOS,98仙会好
dengshijie213
2011-1-17 10:03
bios 很爱坏的。。。
