标题: 回收站里的文件夹删不掉,求帮助 [打印本页]
作者: 88583150    时间: 2011-1-16 15:51
标题: 回收站里的文件夹删不掉,求帮助
回收站里的文件夹删不掉,文件名是DF27、DF32。用的是unlockr1.9.0工具删不掉!求帮助!
作者: 张老实    时间: 2011-1-16 15:54
回复 88583150 的帖子
重新做系统就可以了
作者: 88583150    时间: 2011-1-16 15:56
回复 张老实 的帖子
只能这样吗?没别的办法?帮客户弄的,可以有办法没?
作者: ryanloveshane    时间: 2011-1-16 16:02
你把回收站 给删了
作者: 张老实    时间: 2011-1-17 09:42
回复 ryanloveshane 的帖子
要不你用 修复磁盘的命令 chkdsk c:/f 看看可以不
作者: fieyue    时间: 2011-1-17 09:44
中木马了。可以用PE光盘试一下。或有DOS7的话也可以试一下。win下面没法做的,本身文件就在使用中你怎么删呢
作者: liaojm    时间: 2011-1-17 10:23
重启电脑后再删不行吗?
作者: chinacqliuwei    时间: 2011-1-17 10:58
回收站隐藏
作者: 亮亮1988    时间: 2011-1-17 11:06
重启一下以后。应该可以撤除吧
