这个管子用什么型号代换
风动心静
2011-1-16 14:29
这个管子用什么型号代换
(20.13 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-1-16 14:24 上传
如图 PQ64A 和PQ64B 是一个管子IRF 最不明白这个地方 知道是个双MOS 找了几个代不上 接修的二修机器 这个管子没有装 不知道原型号 请高手 来个可以代换型号 3.3V 待机供电管
杨方斌
2011-1-16 14:36
不好找 不行就飞线 用普通的N沟道
chenwenqq
2011-1-16 14:46
没有料板的话就很难找了,要你就找同一个控制芯片的机器,看看是不是那个管子,型号不一样不要紧,只要对应的脚位一样就基本能代换
风动心静
2011-1-16 15:05
回复
chenwenqq
的帖子
就是脚位不好对
chenwenqq
2011-1-16 15:08
那没办法了,只好飞线了,
liufei945
2011-1-16 20:51
这个是N沟道的啊
肖洪全
2011-1-17 08:34
找个普通N管代换
dengshijie213
2011-1-17 10:02
双N的 好多的。。。。
