标题: 电脑开机误报温度高,有90度 [打印本页]
作者: zhaoliang    时间: 2011-1-16 13:51
标题: 电脑开机误报温度高,有90度
电脑开机误报温度高,有90度,但是CPU用手摸实际温度并没有那么高,刷BIOS能好不
作者: 树熊猪    时间: 2011-1-16 15:49
我手上也有块板是乱报的,开机有七十多度,摸散热片冰冷冷的,同样的cpu跟散热器装到别的板上只有30度,不过我没去现他
作者: 小门    时间: 2011-1-16 16:12
你可以换下IO  有的IO有检测功能
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-16 16:32
影响实际温度和检查温度不同的 有BIOS资料。U。IO。热敏电阻。
作者: 可乐加冰    时间: 2011-1-16 17:02
如果是AMD的平台一定要注意非常有可能是U有问题了
作者: Channel    时间: 2011-1-16 18:00
要看侦测CPU的方式,有的是靠内核,有的是靠热敏电阻。再就是有的是IO,有的是北桥。
作者: Chloro    时间: 2011-1-16 18:10
这个貌似是CPU测温探头太靠近CPU了导致测的温度偏高,以手感为准
作者: 火凤凰维修    时间: 2011-1-16 21:06
换个i/o再说
作者: 951832975    时间: 2011-1-16 21:20
如果不影响使用的话,没必要理会它,不过可以听听楼上的建议
