寻雨轩88 发表于 2011-1-16 14:09 登录/注册后看高清大图 检查 一下周围有没有坏的元器件
dcdzzz 发表于 2011-1-16 15:07 登录/注册后看高清大图 后级电路可能有过流的。先检查一下行电路,或者把行电路供电断开接假负载试试。
ssdetuhao 发表于 2011-1-16 18:35 登录/注册后看高清大图 查一下次级二极管是否短路哦
下载附件 保存到相册
2011-1-16 18:44 上传
dcdzzz 发表于 2011-1-16 19:02 登录/注册后看高清大图 1、D622、D625、D626、D627、D628都是次级的整流二极管。 2、你可以测一下Q590,看看它是不是好的。如果是 ...
杜俊岩 发表于 2011-1-16 19:35 登录/注册后看高清大图 通电时,测一下次级电压,有无跳变,如无其本上可以确定故障在初级电路,如有跳变,说明电源工作了,只是不能稳定 ...
黄华炎 发表于 2011-1-16 21:23 登录/注册后看高清大图 我断开他们去量....D622 D625 D626 D627 D628 都是好的....没有坏.. Q590也是好的....
新安江 发表于 2011-1-17 09:44 登录/注册后看高清大图 回复 黄华炎 的帖子 这么多人提供了宝贵的经验,楼主再修不好就对住大家了!
pfvl2008 发表于 2011-1-16 23:18 登录/注册后看高清大图 回复 黄华炎 的帖子 我修过一样的问题,是DP904的供电脚电压有问题了,你把四脚上的那个电容换了就好,我 ...
dcdzzz 发表于 2011-1-16 21:57 登录/注册后看高清大图 甩开行电路试一下呀。
pfvl2008 发表于 2011-1-17 15:28 登录/注册后看高清大图 这款电源最简单了,楼主 应该检查DP904的工作条件是否满足,再从反馈电路下手,最多见的就是它的启动电压不 ...
